fc3s turbo vert |
fc3s turbo vert |
29.6.2015, 21:06
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 20.4.2007 Из: г.люберцы Пользователь №: 1175 |
Всем привет.
Опытным путем и чтением пендосов выяснил что коробас у меня от турбо2, тобишь от рестайловой машины) Буду собирать значит все с рестайла. Пока куплены только цилиндры сцепления и магистраль. Из нового на машине появился даунпайп на 76мм)) И не с проста, стоковый треснул пополам)) Но после этого вылезла проблема передува на переключениях, кто знает как с ней бороться, а то как то не кайфово ездить с отсечкой по топливу(((?? Оживил магнитолу, теперь хоть веселее передвигаться)) Так же из америки приехал так называемый "tune-up" кит)))))) Просто набор расходников: провода, свечи, все фильтра, масло в мотор и редуктор ну и прокладка поддона. Пока заменил только свечи и провода и увидел немного масла на стыке передней крышки и статора, на сколько это критично?
2015602192904.jpg ( 2.01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10 2015602192910.jpg ( 1.99 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12 2015602165326.jpg ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8 1434107797351.jpg ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11 |
2.6.2015, 8:07
Господа, планирую свап на механику. Куплена коробка от фц турбо. Куплены цилиндры сцепления и шланг сцепления. И здесь я залез к пендосам и понял что не все так просто. И так вопросы. 1) Отличается ли коробка 86-88 год от 89-91? Если да, то как определить какую я купил))? 2) Отличается ли маховик и сцепление между 86-88 и 89-91 годом? 3) Отличается ли кардан на автоматной машине и на машине с механикой? Ну и если кто сталкивался со свапом на фц, подскажите полный комплект что нужно для свапа? 1 - до 89 года ставились как атмосферные моторы так и турбированые, коробки атмо- и турбо- моторов отличаются длиной, внешним видом - на атмосферных коробках нет двух технологических крышек в верхней части, количеством зубьев на первичном валу - 22 зуба атмосферки, 23 зуба у турбированных коробки от турбомоторов одинаковые от 86 до 89 года. 2 - маховики отличаются массой, у моторов 86-88 и 89-91 разная СЖ, разная масса роторов, соответственно разная масса маховиков у атмосферных моторов, у турбо до 89 года, у турбо после 89 года. сцепление соответственно разное у атмосферных и турбированных моторов для свапа можно прикрутить любой облегченный маховик к родному противовесу. 3 - насколько помню коробки отличаются по длине, соответственно и карданы разные -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
2.6.2015, 2:41
Господа, планирую свап на механику. Куплена коробка от фц турбо. Куплены цилиндры сцепления и шланг сцепления. И здесь я залез к пендосам и понял что не все так просто. И так вопросы. 1) Отличается ли коробка 86-88 год от 89-91? Если да, то как определить какую я купил))? 2) Отличается ли маховик и сцепление между 86-88 и 89-91 годом? 3) Отличается ли кардан на автоматной машине и на машине с механикой? Ну и если кто сталкивался со свапом на фц, подскажите полный комплект что нужно для свапа? главное про пилотный подшипник не забыть |
2.6.2015, 2:05
И так вопросы. 1) Отличается ли коробка 86-88 год от 89-91? Если да, то как определить какую я купил))? 2) Отличается ли маховик и сцепление между 86-88 и 89-91 годом? 3) Отличается ли кардан на автоматной машине и на машине с механикой? Ну и если кто сталкивался со свапом на фц, подскажите полный комплект что нужно для свапа? |
25.5.2015, 3:44
Но вот, машинка перебралась в Москву))) Ураааа!))) дай посидеть FCшнику в кабрике))))) -------------------- будь проще
24.5.2015, 22:05
30.4.2015, 15:57
30.4.2015, 14:56
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.12.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 5902 |
машина с пол пинка заводится и на холодную и на горячую, rx-8 на стартере 2хкиловатном так не заводится) пока можно не мерить компрессию)
28.4.2015, 12:40
28.4.2015, 4:25
27.4.2015, 19:47
В прокат их давал) ну да,на сливе они гармоничнее смотрелись бы,но поставил то что было,хотя те же регамастеры были бы гораздо более в тему. вообщем покатался на ней и понял что не вставляет она меня... к тому же совершенно не хвататет времени не то чтобы приводить ее в порядок,но даже ездить регулярно,может кто сможет дать ей лучшую жизнь в теплом гараже и полиролью по выходным. http://krasnoyarsk.drom.ru/mazda/rx-7/18169361.html Компрессию мерили хоть раз на ней? Я ее пытался купить раза 3 еще начиная с первого владельца Хириса)) Что нужно делать по машине? От чего цена так выросла?))) |
27.4.2015, 5:40
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2591 |
В прокат их давал)
ну да,на сливе они гармоничнее смотрелись бы,но поставил то что было,хотя те же регамастеры были бы гораздо более в тему. вообщем покатался на ней и понял что не вставляет она меня... к тому же совершенно не хвататет времени не то чтобы приводить ее в порядок,но даже ездить регулярно,может кто сможет дать ей лучшую жизнь в теплом гараже и полиролью по выходным. http://krasnoyarsk.drom.ru/mazda/rx-7/18169361.html Сообщение отредактировал root - 27.4.2015, 5:40 |
20.3.2015, 4:48
колеса с сильвии у сани снял ночью?
по мне так не по стилю они фцэхе, для 13ки больше подходят |
17.3.2015, 20:34
подготовка-то в чем заключалась? прокачать тормоза Может я отстал от жизни, но не понимаю в чем прикол так резину натягивать? Красиво? - нет Эффективно? - нет Не понимаю... все гораздо проще,нету резины шире 235ой,которая как раз и стоит. что поделать если она так натянулась)))) Для станца надо дропнуть тачилу, иначе резя домиком и правда ни к чему Диски мне очень нра! Что за фирма? Вес? Параметры? Не думаешь продать? ну как не знать эти диски))....ворк хт7 17ые 9дюймов вылет +17. занижение конечно хочется,но нужны койловеры,которые сейчас в бюджет не влазят. Сообщение отредактировал root - 17.3.2015, 20:47 |
17.3.2015, 18:49
Диски мне очень нра! Что за фирма? Вес? Параметры? Не думаешь продать? -------------------- Космодел-теоретик со стажем
17.3.2015, 17:27
17.3.2015, 16:30
в дисулях наверное!)
фотки клевые, живые) -------------------- e-mail: yomile@yandex.ru
17.3.2015, 11:51
17.3.2015, 11:11
Как то так
1.2.2015, 13:25
Готовимся к лету
Умер ГТЦ,кто знает от ФД наверное не подойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:11 |
