Подача воздуха под давлением на маслофорсунки |
7.8.2015, 16:28
на турбо фц после дросселя подключено... Посмотрел, штуцер после ДЗ, но забор воздуха на масло форсунки идет до заслонки. -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
7.8.2015, 4:52
6.8.2015, 20:37
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 23.6.2013 Из: Спб Пользователь №: 5337 |
подскажите, как маслофорсункии работаю. раньше не углублялся в этот вопрос.
в атмо-режиме масло засасывается за счет разряжения, а как на бусте все происходит? его ОМП заталкивает или как? |
6.8.2015, 18:49
Премикс качественнее, чем попытка смешать раздельно, проще купить флакончиков мерных и заливать по рискам (продаются в скутер-магазинах)
6.8.2015, 17:04
на самом деле, с каждым новым вскрытым мотором, я убеждаюсь в полезности премикса против маслофорсунок.
этот мотор прошел всего 40 тыс. со сроками замены масла вопрос открыт и не закроется никогда, но видно что оно было. Может стоит поразмышлять о приготовлении премикса механически? чтоб не утруждать человеков лить масло в бак? |
5.8.2015, 20:45
Клапан есть в самой форсунке, не позволяющий откачивать воздух в сторону от мотора.
5.8.2015, 4:47
5.8.2015, 1:09
Еще раз повторяю, на ФД по заводу, форсунки подключены ДО турбин, т.е. На них просто приходит воздух атмосферного давления, просто очищенный установленным воздушным фильтром.
4.8.2015, 17:43
на турбо фц после дросселя подключено. в последствии на фд подключили к зоне высокого давления до дросселя.
Тоже задавался этим вопросом, пришли к выводу, что сделано для того чтоб уравнять давление в камере и сверху форсунки, ибо на бусте в камере не разряжение, а давление и масло туда не пойдет. на том и остановились размышления |
3.8.2015, 21:39
Поглядел, у атмо фц-подключен до дросселя (в смысле штуцер в дросселе выходит в додроссельное пространство). С турбо вопрос открыт.
И все же, вопрос открыт - есть ли причины не подводить буст к форсункам? У товарища на фц стоят новые трубки, они прозрачны. С одной секции, при долгой стрянке, масло сваливает в поддон. Если завести мотор и прогазовать, то видно, как даже небольшое давление от турбины толкает масло от инжектора... |
3.8.2015, 17:53
не уверен, но вроде недавно обсуждалось что на FC туда буст и идет. на FD просто атмосферное давление. Обсуждали что у FC топливные форсунки обдувает. На масляные у FC идет также из района заслонки, а вот до или после честно говоря я не разбирался, на выходных гляну. А какой физический смысл подключения форсунок к атмосфере? Избыток давления как раз должен помогать разбрызгиванию масла. Сообщение отредактировал John - 3.8.2015, 18:16 -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.8.2015, 17:20
3.8.2015, 16:17
какое давление? Там всасывание идет в этом месте, и поэтому атмосферное давлние. Прочитайте еще раз, прежде чем хаять. К форсункам подведены шланги для подачи воздуха, для разбрызгивания масла. Изначально эти шланги выведены ДО турбин, в описанном мной случае - их вывели ПОСЛЕ турбин. Таким образом, при наддуве, там появилось положительное давление. так на маслофорсунки и берется с предроссельного пространства, где всегда, даже на холостых, есть избыток давления. разве не так? Изначально воздух к ним подведен от входа в первую турбину - там 2 штуцера, 1 - на актуаторы турбин, второй - на маслофорсунки. |
3.8.2015, 16:00
Вчера столкнулся с интересной фантазией "главного инженера", состоящей из подключения воздушных трубок от маслофорсунок на штуцер после турбины, т.е. при наддуве через форсунки проходило положительное давление, а не атмосферное, как это задумано конструкцией. Предлагаю подискутировать, к каким последствиям это могло привести. Мое мнение, что давление воздуха могло препятствовать поступлению масла в камеры, вопрос, насколько лишь в том, на сколько значительно это было. так на маслофорсунки и берется с предроссельного пространства, где всегда, даже на холостых, есть избыток давления. разве не так? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.8.2015, 15:50
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 19.1.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 1036 |
Вчера столкнулся с интересной фантазией "главного инженера", состоящей из подключения воздушных трубок от маслофорсунок на штуцер после турбины, т.е. при наддуве через форсунки проходило положительное давление, а не атмосферное, как это задумано конструкцией. Предлагаю подискутировать, к каким последствиям это могло привести. Мое мнение, что давление воздуха могло препятствовать поступлению масла в камеры, вопрос, насколько лишь в том, на сколько значительно это было. какое давление? Там всасывание идет в этом месте, и поэтому атмосферное давлние. -------------------- Как мало нужно человеку для счастья и как много, чтобы добыть это самое малое. "По большому счету" у меня очень
3.8.2015, 14:50
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 3:24 |
