эксплуатация рпд масло, бензин, режим работы. |
18.3.2017, 13:04
Старик (>150 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 5.9.2015 Из: Владивосток Пользователь №: 6022 |
Ну глушить на 4000 об - это понятно. Насос, что масло качает в камеры, вроде как, механический и при глушении на оборотах, он продолжает кидать масло в камеру, но оно не сгорает вместе с топливом, так как зажигания уже нет и искры нет. Это масло необходимо для смазки статоров при следующем пуске. Не знаю, конечно, насколько это верно.
30.1.2017, 9:29
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.1.2017 Пользователь №: 6213 |
Скажу сразу, что я новичок и мало чего знаю про рпд, так общие сведения. На форуме не нашел такой темы, поэтому интересно узнать мнения реальных людей, кто имеет дело с рпд.
Вообщем для общего сведения, решил посмотреть обзоры на мазду RX8, нашел не много, но один из таких обзоров вызвал больше вопросов, чем ответов. Там бородатый мужик кривляется на камеру, выпучивает глаза, и рассказывает о всех нюансах эксплуатации рпд. многое в его обзоре меня очень удивило. В начале он сказал, что двигатель надо полностью прогревать, потом сказал, что лить надо 98 бензин, и после этого, он показал самое странное. То как он глушит двигатель : мне это показалось выносящей мозг клоунадой. Ведь двигатель без турбины, а он делал что то очень странное, не объясняя зачем, то заводил, то глушил двигатель, потом снова заводил, газовал и глушил... Сейчас найду ссылку и покажу, кто нибудь может мне объяснить зачем это?? Ну и да, в двигателе где на секцию 2 свечи и степень сжатия в пределах дозволеного, зачем лить 98 ? Я так понял к детонации двигатель не склонен вообще, или я ошибаюсь? Простите мою безграмотность, если есть какие книжки я могу почитать, только скажите какие? https://youtu.be/mzUug1ikXP8 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 10:18 |
