Мануал for Russia Rx7, Выкладываю мануал |
11.9.2007, 15:19
#41
Новичок (<30 постов) Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 1409 |
про вал на RX-7 узнать бы побольше,что за сплав метала и чем он лутчше вала RX-8
переводи мануал, может там что конкретное узнать можно( |
11.9.2007, 12:30
#42
Новое пополнение.. Страницы с С-39 до С-48 На счёт апексов буду думать во время выпуска второго издания, всётаки этот мануал "для опытных механиков" C_39_C_48.pdf ( 368.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318 c-39: 2. основание шкивов (или может ступица шкивов ?) 3. термостат эксцентрикового вала 4. сальник 7. крышка редукционного клапана 8. прушина редукционного клапана 9. плунжер редукционного клапана 10. о-ринг и фиксирующее кольцо (??) 11. шестерня датчика положения вала 12. звёздочка привода масляного насоса 14. ведущая звёздочка привода масляного насоса 15. масляный насос 17. шпонка 18. упорная площадка подшипника 20. упорное кольцо (?) с-40: 1. закрепите фиксатор маховика (МТ) или противовеса (АТ) 3. задний сальник эксцентрикового вала извлеките сальник при помощи отвертки, обернутой в тряпку 4. звездочка привода масляного насоса 1) разогните стопорную шайбу и отвинтите контрагайки звёздочки уфф.. дальше не читал... -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
11.9.2007, 10:27
#43
На счёт апексов буду думать во время выпуска второго издания, всётаки этот мануал "для опытных механиков" C_39_C_48.pdf ( 368.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
10.9.2007, 11:47
#44
9.9.2007, 21:03
#45
Народ, у меня тут странные мысли . А вообще стОит дальше переводить мануал? естественно!! -------------------- www.RX-7.ru © Viper 2005
8.9.2007, 14:04
#46
А как я должен переводить Apex Seal????????????????????????
Ведь Apex Seal это и есть Apex Seal А вообще я планирую, просто перевести сначала мануал RX-7, далее сделать наиболее корректный текст и конечным изданием будет версия с возможностью поиска, а не в рисунках. Далее, наверное, несколько статей теоретика по РПД о принципе работы и его устройстве. Следующий этап или мануал по RX-8 или книга Mazda_RX-7 PHB или ещё что-нибудь Ух ну и работы предстоит , может это шизофрения по РПД и RX-7 ? Подарил бы кто за это RX7 что ли Сообщение отредактировал ReXar7 - 8.9.2007, 15:59 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
8.9.2007, 9:11
#47
Если честно, то я хотел посмотреть реакцию... На неделе сдавал экзамены поэтому дополнение будет не скоро, т.е. не завтра. А осилю обязательно, я же хочу взять RX7, ротор-сервиса у нас в Иркутске нет, поршневым мастерам не доверю, а лучше меня никто не сделает, поэтому нежен мануал. У меня даже интерес РПД разобрать и обязательно собрать, возможно попутно будет сделан портинг, благо для этого нужно не много.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 8.9.2007, 14:05 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
7.9.2007, 17:04
#48
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.5.2007 Пользователь №: 1214 |
фигасе ! конечно стоит !
-------------------- team 2NR_works I live my life a quater mile at a time. Nothing else matters. But those Ten seconds or less, im free. (F&F.© Toreto)
Тебя оскорбили-забудь, Тебя унизили-прости, Тебя ударили-ВСПОМНИ,блядь, ВСЕ вспомни и УБЕЙ!!!!! |
7.9.2007, 15:27
#49
Народ, у меня тут странные мысли . А вообще стОит дальше переводить мануал? не осилишь? -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
7.9.2007, 14:56
#50
4.9.2007, 8:58
#51
Всё же это 5 просто по определению
Ресивер (англ. receiver, от receive - получать, принимать, вмещать), сосуд для скапливания газа или пара, поступающего в него и расходуемого через трубы меньшего сечения, а также для сглаживания колебаний… Кто помогал разобраться вот благодарность, ну и всем остальным конечно Дополнение. Здесь страницы с С-22 до С-38 C_22___C_38.pdf ( 586.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
3.9.2007, 23:36
#52
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва СВАО Пользователь №: 1269 |
Мммм...нумбер 5 это то, что как раз спрашивал до этого, то что назвали впускным коллектором, но судя по схемке коллектором названа нижняя деталька которая 6, а это похоже...хм...ресивер
boost gauge датчик наддува |
3.9.2007, 18:23
#53
А как насчёт такого:
0032.jpg ( 426.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 vacuum_hose_diagram2.jpg ( 167.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132 6. И есть впускной коллектор, а 5 это что Яндексовые словари переводят так: Surge tank 1) уравнительный резервуар 2) авто сглаживающий ресивер Boost gauge 1) манометр наддува Surge tank tank - бак, емкость, канистра Surge - наростание, повышение, выброс, волна Boost gauge Boost - повышать, повышение, повышенный gauge - измеритель, мера, шаблон Может Caesar поможет... Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.9.2007, 18:27 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
3.9.2007, 15:38
#54
Народ, глобальная проблема. Как называется данная часть РПД, а то переводы такие корявые... 1.JPG ( 63.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 23768037.jpg ( 98.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161 впускной коллектор -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
3.9.2007, 14:54
#55
1.JPG ( 63.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 23768037.jpg ( 98.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
30.8.2007, 11:08
#56
Новое обновление в 0,322 уже 22страницы и немного изменено оформление
3_ENGINE_RUS_V_0.322.pdf ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 379 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
24.8.2007, 6:53
#57
А как на счёт этой фразы?
1. Apply engine oil to the seal lip. 2. Fit the oil seal onto the stationary gear. 3. Tap the oil seal in evenly using a suitable pipe The oil seal must be tapped in until it is flush with the edge of the rear cover. ON-VEHICLE MAINTENANCE Я лутше буду добавлять новые страницы и по мере их накопления. И обновлять версии. Сообщение отредактировал ReXar7 - 24.8.2007, 10:33 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
23.8.2007, 20:16
#58
Помогите с переводом на мыло или в личку, а то сильно корявый перевод.... ну а чего там помагать? по смыслу же понятно, что "... нужно скорректировать значения сжатия если они измерены при оборотах двигателя отличных от описаных выше или при сильно разряженом атмосферном давлении (на высокогорье и пр.) график корекции по оборотам график корекции по атмосферному давлению..." как то так -------------------- ... что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое приспособление - и получилась прелестная колхозная сноповязалка.
23.8.2007, 18:27
#59
А мне при добавлении файла сайт сказал что нельзя отправлять файлы с таким расширение (*.rar) поэтому я и не отправлял сообщение, оно само Исправляю...
11 страниц(т.е. добавлено 3 стр - 1ая, С-2 и С-10) исправлена графика, уменьшен размер. Кто может обратите внимание на страницу С-10. Помогите с переводом на мыло или в личку, а то сильно корявый перевод. Народ а какой тип камеры сгорания у РПД ?? 3_ENGINE_RUS_V_0.211.pdf ( 762 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271 -------------------- Диагностика и ремонт RX8 и RX7 в Иркутске - 89501377710
23.8.2007, 16:13
#60
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 712 Регистрация: 26.4.2006 Из: Питер Пользователь №: 77 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:33 |
