4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Мануал for Russia Rx7, Выкладываю мануал
Рейтинг 5 V
FOX
сообщение 11.9.2007, 15:19
Сообщение #41
Пользователь №: 1409
про вал на RX-7 узнать бы побольше,что за сплав метала и чем он лутчше вала RX-8 jap.gif
переводи мануал, может там что конкретное узнать можно(
сообщение 11.9.2007, 12:30
Сообщение #42
Цитата(ReXar7 @ 11.09.2007 - 11:27) *
Новое пополнение.. Страницы с С-39 до С-48
На счёт апексов буду думать во время выпуска второго издания, всётаки этот мануал "для опытных механиков"
c-39:
2. основание шкивов (или может ступица шкивов ?)
3. термостат эксцентрикового вала
4. сальник
7. крышка редукционного клапана
8. прушина редукционного клапана
9. плунжер редукционного клапана
10. о-ринг и фиксирующее кольцо (??)
11. шестерня датчика положения вала
12. звёздочка привода масляного насоса
14. ведущая звёздочка привода масляного насоса
15. масляный насос
17. шпонка
18. упорная площадка подшипника
20. упорное кольцо (?)
с-40:
1. закрепите фиксатор маховика (МТ) или противовеса (АТ)
3. задний сальник эксцентрикового вала
извлеките сальник при помощи отвертки, обернутой в тряпку
4. звездочка привода масляного насоса
1) разогните стопорную шайбу и отвинтите контрагайки звёздочки
уфф.. дальше не читал...
www.RX-7.ru © Viper 2005
ReXar7
сообщение 11.9.2007, 10:27
Сообщение #43
Пользователь №: 153
сообщение 10.9.2007, 11:47
Сообщение #44
Цитата(ReXar7 @ 8.09.2007 - 14:04) *
А как я должен переводить Apex Seal???????????????????????? blink.gif huh.gif ohmy.gif rolleyes.gif cool.gif jap.gif jap.gif
лопатки вершин ротора, лопатки, лопасти, уплотнения вершин ротора ...... ну и грамадяне еще подскажут smile.gif
сообщение 9.9.2007, 21:03
Сообщение #45
Цитата(ReXar7 @ 7.09.2007 - 15:56) *
Народ, у меня тут странные мысли blink.gif . А вообще стОит дальше переводить мануал?
ReXar7
сообщение 8.9.2007, 14:04
Сообщение #46
Пользователь №: 153
А вообще я планирую, просто перевести сначала мануал RX-7, далее сделать наиболее корректный текст и конечным изданием будет версия с возможностью поиска, а не в рисунках. Далее, наверное, несколько статей теоретика по РПД о принципе работы и его устройстве. Следующий этап или мануал по RX-8 или книга Mazda_RX-7 PHB или ещё что-нибудь ph34r.gif Ух ну и работы предстоит blink.gif ohmy.gif blink.gif , может это шизофрения по РПД и RX-7 ? cool.gif Подарил бы кто за это RX7 что ли rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ReXar7 - 8.9.2007, 15:59
ReXar7
сообщение 8.9.2007, 9:11
Сообщение #47
Пользователь №: 153
Если честно, то я хотел посмотреть реакцию... На неделе сдавал экзамены поэтому дополнение будет не скоро, т.е. не завтра. А осилю обязательно, я же хочу взять RX7, ротор-сервиса у нас в Иркутске нет, поршневым мастерам не доверю, а лучше меня никто не сделает, поэтому нежен мануал. У меня даже интерес РПД разобрать и обязательно собрать, возможно попутно будет сделан портинг, благо для этого нужно не много.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 8.9.2007, 14:05
Kamchatka_surf
сообщение 7.9.2007, 17:04
Сообщение #48
Пользователь №: 1214
team 2NR_works I live my life a quater mile at a time. Nothing else matters. But those Ten seconds or less, im free. (F&F.© Toreto)
Тебя оскорбили-забудь, Тебя унизили-прости, Тебя ударили-ВСПОМНИ,блядь, ВСЕ вспомни и УБЕЙ!!!!!
сообщение 7.9.2007, 15:27
Сообщение #49
ReXar7
сообщение 7.9.2007, 14:56
Сообщение #50
Пользователь №: 153
ReXar7
сообщение 4.9.2007, 8:58
Сообщение #51
Пользователь №: 153
Всё же это 5 просто по определению
Ресивер (англ. receiver, от receive - получать, принимать, вмещать), сосуд для скапливания газа или пара, поступающего в него и расходуемого через трубы меньшего сечения, а также для сглаживания колебаний…
Кто помогал разобраться вот благодарность, ну и всем остальным конечно
Дополнение. Здесь страницы с С-22 до С-38
Прикрепленный файл  C_22___C_38.pdf ( 586.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
WereRat
сообщение 3.9.2007, 23:36
Сообщение #52
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Мммм...нумбер 5 это то, что как раз спрашивал до этого, то что назвали впускным коллектором, но судя по схемке коллектором названа нижняя деталька которая 6, а это похоже...хм...ресивер
boost gauge датчик наддува
ReXar7
сообщение 3.9.2007, 18:23
Сообщение #53
Пользователь №: 153
А как насчёт такого:
Прикрепленный файл  vacuum_hose_diagram2.jpg ( 167.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
6. И есть впускной коллектор, а 5 это что
Яндексовые словари переводят так:
Surge tank
1) уравнительный резервуар
2) авто сглаживающий ресивер
Boost gauge
1) манометр наддува
Surge tank
tank - бак, емкость, канистра
Surge - наростание, повышение, выброс, волна
Boost gauge
Boost - повышать, повышение, повышенный
gauge - измеритель, мера, шаблон
Может Caesar поможет...
Сообщение отредактировал ReXar7 - 3.9.2007, 18:27
сообщение 3.9.2007, 15:38
Сообщение #54
Цитата(ReXar7 @ 3.09.2007 - 15:54) *
Народ, глобальная проблема. Как называется данная часть РПД, а то переводы такие корявые...
впускной коллектор
ReXar7
сообщение 3.9.2007, 14:54
Сообщение #55
Пользователь №: 153
ReXar7
сообщение 30.8.2007, 11:08
Сообщение #56
Пользователь №: 153
Новое обновление в 0,322 уже 22страницы и немного изменено оформление
Прикрепленный файл  3_ENGINE_RUS_V_0.322.pdf ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 379
ReXar7
сообщение 24.8.2007, 6:53
Сообщение #57
Пользователь №: 153
А как на счёт этой фразы?
1. Apply engine oil to the seal lip.
2. Fit the oil seal onto the stationary gear.
3. Tap the oil seal in evenly using a suitable pipe
The oil seal must be tapped in until it is flush with the edge of the rear cover.
ON-VEHICLE MAINTENANCE
Я лутше буду добавлять новые страницы и по мере их накопления. И обновлять версии.
Сообщение отредактировал ReXar7 - 24.8.2007, 10:33
сообщение 23.8.2007, 20:16
Сообщение #58
Цитата(ReXar7 @ 23.08.2007 - 19:27) *
Помогите с переводом на мыло или в личку, а то сильно корявый перевод....
ну а чего там помагать?
по смыслу же понятно, что
"... нужно скорректировать значения сжатия если они измерены
при оборотах двигателя отличных от описаных выше или при
сильно разряженом атмосферном давлении (на высокогорье и пр.)
график корекции по оборотам
график корекции по атмосферному давлению..."
ReXar7
сообщение 23.8.2007, 18:27
Сообщение #59
Пользователь №: 153
А мне при добавлении файла сайт сказал что нельзя отправлять файлы с таким расширение (*.rar) поэтому я и не отправлял сообщение, оно само huh.gif Исправляю...
11 страниц(т.е. добавлено 3 стр - 1ая, С-2 и С-10) исправлена графика, уменьшен размер. Кто может обратите внимание на страницу С-10. Помогите с переводом на мыло или в личку, а то сильно корявый перевод. Народ а какой тип камеры сгорания у РПД ??
Прикрепленный файл  3_ENGINE_RUS_V_0.211.pdf ( 762 килобайт ) Кол-во скачиваний: 271
kaliff
сообщение 23.8.2007, 16:13
Сообщение #60
Пользователь №: 77
вот что выдаёт твоя ссылка...
!!!НЕНАВИЖУ РОССИЙСКУЮ ТАМОЖЕННУЮ СИСТЕМУ!!!
Берегите растения, они вырабатывают кислород, жизненно необходимый автомобилям!
_____________________________________________________________________________
icq -- 207 967 203
mail -- kaliff75@mail.ru
Skype -- kaliff75 (живой разговор всегда приятнее)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:31
