Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом |
6.4.2008, 21:49
#41
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 10.3.2008 Из: москва Пользователь №: 1787 |
ребзя еще вопрос!!! ниппель як которому надо подключить топливный регулятор я нашел, но вот беда у меня с топливного регулятора выходит ДВА ваккумных шлангочка!!! засада :blink: помогитеее, как их к одному ниппелю то???
4.4.2008, 13:16
#42
Пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 1790 |
3.4.2008, 21:24
#43
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 10.1.2006 Из: Питер Пользователь №: 28 |
ты калитку открыл в колекторе выпускном перед турбинами?
-------------------- ...::: GT GARAGE :::...
Спб, Лигивский пр. 252, тел. +7.911.819.89.19 Покупка автомобилей и запчастей на аукционах Японии и США Тюнинг и ремонт GT автомобилей в Санкт-Петербурге Mazda RX7, Mazda RX8 Service CHE DRIFT TEAM |
3.4.2008, 16:37
#44
ИМХО чото не то сделал.
-------------------- Civic coupe Si '99 -sold
3.4.2008, 14:26
#45
Оказэтся один шланг на дроссель недаткнул! Завелась намано, попробовал погонять-ЧЕСТНО, Разачарован! Машина по сравнению с секвенталем ваащэ неедет! До 5000 оборотов никакая, потом вроде начинает работать турбина, но помоему маленькая, потому что и на ней как то никак!
Обидно до слез! Столько времени потраченно в пустую! Да еще и буст за 230$ прикупил от GReddy! |
3.4.2008, 12:56
#46
Пасиба всем! Нашел сосок, все собрал по схеме! Завожу-рыкса вся тарахтит, звук с глушака какой то звонкий стал (аш страшно становится), дым синий с глушака валит неподетски, обороты плавают, короче полный абзац! Щас пойду еще пороюсь, но вроде все правильно сделал! Вечером отпешусь!
3.4.2008, 10:29
#47
то Димас Я очень буду благодарен если ты сделаешь это в очень скором будущем! Ну а щас мож хто нить хотя бы словом наведет на этот злой сосок!!! на фотке правая тонкая чёрная трубочка, которая с середины коллектора выходит... вот там сидит твой искомый сосок. чтобы до него добраться нужно снять топливную рейку "вторых" форсунок. |
2.4.2008, 20:31
#48
насамом деле сойдет любой сосок с вакумом после дросселя
2.4.2008, 12:30
#49
то Димас
Я очень буду благодарен если ты сделаешь это в очень скором будущем! Ну а щас мож хто нить хотя бы словом наведет на этот злой сосок!!! |
2.4.2008, 6:19
#50
дохтор у меня вот сдесь болит чтомне делать??? ту сексс: у не знаю как у вас что куда идет, но я весь колхоз с помпами, клапанами ЕГР и трубками выкинул, из алюминия сделал заглушки на те места где эта ёпань со впуском стыкуется, саленоиды у меня висят на провадах (тоесть они не заменены на сопротивления) управляющие трубки от них все выкинуты ту легион чтобы сфотать ваш сосок надо снять впуск))) так что ждите - я обязательно это сделаю при случае... Спасибо просто огромное, с меня пиво!!! |
1.4.2008, 23:05
#51
ту сексс: у не знаю как у вас что куда идет, но я весь колхоз с помпами, клапанами ЕГР и трубками выкинул, из алюминия сделал заглушки на те места где эта ёпань со впуском стыкуется, саленоиды у меня висят на провадах (тоесть они не заменены на сопротивления) управляющие трубки от них все выкинуты ту легион чтобы сфотать ваш сосок надо снять впуск))) так что ждите - я обязательно это сделаю при случае... Сообщение отредактировал Dimas - 1.4.2008, 23:19 -------------------- ...::: GT GARAGE :::...
1.4.2008, 21:11
#52
Думаю на верхах точьно ничего не изменится.. И сразу в продолжение темы подниму вопрос о переделке на Сингл турбо. Большинство автомаркетовых китов по апгрейду FD3S идут с одной турбиной. Какие плюсы и минусы сингл турбо??? подозреваю что на одной турбине будет большой лаг, я прав ? в этих компоектах идет турбина гибридная, диаметр горячей крыльчатки расчитывается по объему выхлопных газов и как правила она по диаметру не большая , это позволяет ей быстрей раскручиваться, а компрессорная крыльчатка стоит больше по диаметру, соответственно нагнетает больше. если правильно все расчитано то лага не будет. скажите у меня прямо с секции идет труба в корпус фильтраЮ вот я объеденил турбины, выкинул коробку фильтр. ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ С ЭТОЙ ТРУБОЙ??? Сообщение отредактировал SEXXX - 1.4.2008, 21:10 |
1.4.2008, 14:16
#53
Усё, сдаюсь на....! Немагу найти это нипель кот ниже болта вторичной топливной рейки по направлению к щиту!
Мож хто нить сфотает где приблизительно нах-ся этот злой нипель (сосок) |
31.3.2008, 14:39
#54
Мужики отпишитесь пожалуста у кого заработола такая система? И еще со скольки и до скольки тыс оборотов пашут турбины! Ведь как в сиквентале почти на полном интервале оборотов они работать не будут!? Думаю на верхах точьно ничего не изменится.. И сразу в продолжение темы подниму вопрос о переделке на Сингл турбо. Большинство автомаркетовых китов по апгрейду FD3S идут с одной турбиной. Какие плюсы и минусы сингл турбо??? подозреваю что на одной турбине будет большой лаг, я прав ? -------------------- Civic coupe Si '99 -sold
31.3.2008, 14:26
#55
26.3.2008, 11:32
#56
26.3.2008, 7:11
#57
25.3.2008, 23:12
#58
Угу я с redliners.ru
25.3.2008, 22:53
#59
эээ... берем люмбду с показометром и смотрим блин мотор один, адетонация такая вешь-если мотор есть, то потом сразу нет ))) Не советую ставить нитрос с прибавкой больше чем 70л/с. Есть большой шанс словить детонацию , особенно вкупе с бустапом. я вот ни как не пойму, ведь закись охлаждает камеру сгорания и многие серъезные машины без закиси далеко не уедут, вот и странно почему от нее детонация (это я так сам с собой рассуждаю и ни как не пойму), про 70 люс ты прав, если ставить на 100 форсунку то надо зажигание сдвинуть на 2 градуса, если на 125, то на 4 градуса. по крайней мере мы так на поршневых делали. эээ... берем люмбду с показометром и смотрим я все ни как от грейди сенсор TUN найти не могу, не то что лямбду ((( подсобите если есть у кого, куплю. Не знаю какой у тебя кит, но вот несколько инструкций на универсальные мокрые системы, там есть колибровочные таблицы http://www.holley.com/data/Products/Technical/A5154-SNOS.pdf http://www.holley.com/data/Products/Techni...5059-1-SNOS.pdf открыть пока не смог , видимо чего то на компе не хватает, но все равно спасибо тебе!!! я так понимаю ты хондовод? просто у меня друзья с хонда клуба есть. заслонку выкинуть - а дырку от не заткнуть еще вопросик если можно! что после переделки вакумных систем всех этих можно сделать с воздушной помпой? можно ли просто с нее пока скинуть шланги все хотя бы? |
25.3.2008, 13:31
#60
-------------------- RX-7 FD3S
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:31 |
