Моно турбо на 13d-rew, любая информация по подключению моно турбины |
3.10.2013, 18:18
белым иногда подымливает, масляные форсунки могут слишком много масла закидывать? запах у выхлопа как у бензопилы Мы, по-сути, на бензопилах и ездим -------------------- |
3.10.2013, 5:39
12.9.2013, 10:31
шлз и егт взял уже "аем" и "инновэйт"
Согласен на щет момента. А че делать хочеться ведь А брать другую машину вместо мазды как то не созрел.. Спасибо за инфу! |
12.9.2013, 10:23
для дрифта рпд не особо как-то предназначен =) нету тяги на низах. Говорю из своего опыта. Так только если резину пожечь.
По настройке по сути ничего особенного, мотор с тактом в четыре цикла =) Единственная особенность - так называемый стейджинг, Момент перехода с первых форсунок на вторые. Ну и зажигание на РПД не до мертвой точки как у пистонников, а после. Для безопасной настройки я считаю нужны как минимум EGT, и ШПЛЗ. Причем нормальные с логером, а не будильники за 1000р по форумам - тебе сюда http://www.rx7club.com/engine-management-forum-37/ Сообщение отредактировал dll - 12.9.2013, 10:27 -------------------- |
12.9.2013, 10:14
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 27.3.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4213 |
10.9.2013, 14:23
И еще вопрос на засыпку, тут у нас настройщики турбо моторов, к роторам никогда не прикасались даже самые именитые тупят взгляд когда им задаю элементарные вопросы, какие моменты при настройки моего мотора после обкатки на моно турбе мне им объяснить или в какое русло направить, может есть литература по этому поводу на пендоских форумах чтоб настройщик прежде чем прикасаться к прекрасному знал куда лезет????????????
10.9.2013, 13:31
Повседнев и предположительно дрифт на след. сезон.
10.9.2013, 10:24
10.9.2013, 7:39
1. если на картридже нет номера модели - значит турбина "ремонтная" - отсюда если меняли "всборе" картидж - хорошо - у тебя свежеперебранное турбо - отсюда если меняли "всборе" по принципу "лишь бы ездило" - скоро жди проблем, для японии это вполне ожидаемо вопреки всем ожиданиям 2. и самое главное это не t51r и это отстроить четко можно при желании 3. лично мне она не интересна, я ищу пару "оригинальную" к своей на данный момент Ты был прав турба встала причем очень аккуратно без каких либо механических повреждения просто крыльчатка перестала крутиться, вклинило втулку. Че брать взамен? GT 35? |
31.7.2013, 7:58
Спасибо гляну...
31.7.2013, 7:14
Заипался ездить тошнить, ее заливает, воткнул PFC скинул все настройки в сток, завел, первый раз услышал что она нормально работает без перебоев. Поехал другое дело. Датчик в салоне горит до сих пор и безбожно пищит на температуру, все воздушные ямы в системе выгнал сто процентов. Подскажите какой из трех датчиков отвечает за этот писк? Двух контактный который на помпе сверху торчит? Вообще я насколько знаю их три два одноконтактные они скорее всего за температуру и один двух контактный вот скорее всего и отвечает за красную лампу и писк? Кто сталкивался подскажите.. Возможно не воткнул фишку, что отвечает за уровень антифриза(замкнутость цепи). Находится в районе свечей,секции, что ближе к радиатору. У меня в свое время она не была подцеплена, уровень был в идеале и пищала как у тебя сейчас. -------------------- Rx-7 Orange
30.7.2013, 8:46
Да Комп другой встал и дым ушел, мистика да и только..
30.7.2013, 8:38
Team member Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 25.10.2009 Из: ЗАО Пользователь №: 3418 |
белый дым ушел ?
у меня было такое один раз зимой. в один из разов , когда прогревал машину и дал чуть чуть ей просраться ) но то конденсат был, был один раз и проблема больше не повторялась ) такая же шняга в подкапоте в маслогорловине ) белая жижа возле крышки зимой случается) -------------------- "А че это у вас за машина такая?? сколько лошадей ? - 280
30.7.2013, 6:19
Датчик в салоне горит до сих пор и безбожно пищит на температуру, все воздушные ямы в системе выгнал сто процентов. Подскажите какой из трех датчиков отвечает за этот писк? Двух контактный который на помпе сверху торчит? Вообще я насколько знаю их три два одноконтактные они скорее всего за температуру и один двух контактный вот скорее всего и отвечает за красную лампу и писк? Кто сталкивался подскажите.. |
12.7.2013, 11:57
Видимо куплю на днях..
Думал малой кровью обойдусь, ан нет.. |
12.7.2013, 11:30
Цитата да и дата лоджик что то ни у кого нету дефицит.. Так а в чем проблема то его купить? В продаже он есть, стоит 300 баксов |
12.7.2013, 11:20
Тогда каким таким образом машина "едет нормально"?)) Тогда расслабиться и тошнить в том режиме, где "едет нормально".
12.7.2013, 10:12
так обкатка же, выше обороты поднимать нельзя...
Я не знаю, че там прописано, он красивый лежит в коробке Сообщение отредактировал cherepnev - 12.7.2013, 10:13 |
12.7.2013, 10:03
Базу искать усиленно, либо по ШЛЗ подстроить более-менее сносные значения. Форсунки прописаны в мозгу? А так- кататься до 3000 и не выше 0.5...
12.7.2013, 0:59
а где базу то эту взять, да и дата лоджик что то ни у кого нету дефицит..
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:10 |
